Strom an Klimatronic/Radio abzapfen?!?
    • Strom an Klimatronic/Radio abzapfen?!?
      hätte mal ne frage bezüglich 12V in der nähe vom Radio ohne viel aufwand.
      Ich möchte in meinen G5 die Arat Handy halterung einbauen und dann von
      Nokia die MBC-15S Halterung fürs 6230i drauf montieren.
      Nun möchte ich wenn ich sowieso die Blende beim Radio ab habe, irgendwo 12V
      abzapfen um die Halterung mit Strom zu versorgen.
      (Will Nokia Autoladekabel auseinander bauen und fest an die 12V anschließen)
      Hat jemand eine Idee? Wäre echt hilfreich.
      Vielleicht hinten am radio? Klimatronic?
      Gruß, B_A_N_A_N_E
    • Servus,
      nimm es vom zigarettenanzünder, habe ich auch gemacht,
      1. die absicherung ist gross genug
      2. in der nähe
      3. brauchste nur den aschebescher rausschrauben und man hat die kabel + und -
      also bis denn
    • Jetzt kommt es nur noch drauf an was der threadsteller für strom haben will :D.
      Am modelljahr 06 ist nämlich auf dem aschenbecher nur noch geschaltetes + und kein dauerplus mehr.
      Ich habe mir deswegen einen zweite auf dauerplus geschaltete steckdose zum dauerhaften handyladen in meinen golf gebaut.
      Gruss
      Maik
    • Ich brauche kein Dauerplus, da ich mein Handy nur dann lade,
      wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin ;) .
      Ich möchte wenns geht rechts aus der abdeckung beim Radio raus,
      wo auch die Arat halterung angebracht wird.
      Wie siehts denn mit dem Aufwand vom Aschenbecher hoch zu Radio?
      Gruß, B_A_N_A_N_E
    • Original von B_A_N_A_N_E
      Wenn das radio und der aschenbecher raus ist hast du eine direkte verbindung hinter der klimaanlage lang, da kann man dann massig kabel verlegen.
      Gruss
      Maik
    • Der "Zündungsplus" der Climatronik sollte aber mit Vorsicht verwendet werden, denn so hoch belastbar ist er leider nicht.
      Ich würde für so etwas auch eher den Zigarettenanzünder anzapfen.
      Grüße
      Frank
