Airbagverbindungskabel
    • Airbagverbindungskabel
      Mein Airbagverbindungskabel hat einen Kabelbruch.Es hat die TN 1JO 973 605 E.
      Gibt es dieses zum Nachkauf.Auf der ETKA Liste die hier abgebildet war,habe ich die TN nicht gefunden.3Speichenlenkrad
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Original von Golf4Turbo
      1J0 971 584 J ca.20€
      Angaben ohne Gewähr
      Das komische ist, dass dieser Leitungssatz fürs normale Lenkrad ist (4 Speichen?!).
      Fürs 3-Speichen Lenkrad (Sportlenkrad?!) gibt's nen anderen, allerdings scheint dort die Masse geschraubt!?
    • Habe das richtige gefunden.TN 1JO 971 584 H.Dreispeichenlenkrad,Hupe und Masse gesteckt.Wie bekomme ich das Kabel vom Airbag ab,nur gesteckt?
    • Das Kabel am Airbag ist nur gesteckt, ja!
      Allerdings steht bei deiner Teilenummer nur was von Lenkrad, ohne Sport... ;)
    • 1JO971584K,1JO971584H,1JO971584J=Leitungssatz für Airbagsportlenkrad mit Signalhorn und Masse
    • Mein verbautes Kabel hat die TN 1JO973605E. findest du die TN bei dir,ich finde sie nicht.
    • Original von scholle78
      Nein, die Nummer ist nicht drin. Die für Sportlenkrad sind bei mir 1J0 971 584 K und 1J0 971 584 M.
    • Danke erstmal für deine Mühe.Werde morgen zum freundlichen fahren und das Kabel holen.Dort sehe ich ja,ob es das richtige ist. Gruß Daniel
    • Mein gestecktes Massekabel sind vorn wie ein U aus(genauso wie das große "U"). Du drückst das offene Ende zusammen und ziehst es raus.
