Welche SW sind das?
    • Welche SW sind das?
      Hi,
      finde nichts unter dieser Teilenummer. Welche Scheinferfer sind das?
      1J1 941 015 C
      Robert
    • 1J1 941 015 C entfallen und ersetzt durch
      1J1 941 017 C entfallen und ersetzt durch
      1J1 941 017 K
      halogen doppelscheinwerfer mit nsw, links für rechtsverkehr.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Original von T8Force
      Hey, danke für die Info. Versteh ich das also richtig, dass es sich nicht um Jubi Scheinwerfer handelt???
      Sind ganz normale Scheinwerfer, keine Jubi!
    • O.K. Dann sagt mir doch mal den Unterschied von den Scheinwerfern zu den Jubis?
      Robert
      P.S.: Hier ein Bild von den "1J1 941 015 C"
    • Das auf dem Bild sind keine Jubi Scheinwerfer, sieht stark nach den schwarzen Zubehörscheinwerfern von Hella aus!
      Die originalen Jubi Scheinwerfer von VW haben, wie oben geschrieben, die Teilenummer mit nem "N" hinten!
      Edit: Bei den Jubi Scheinwerfern ist der Bereich zwischen den Reflektoren nicht schwarz, sondern nur der vordere Rahmen! Schau mal im Thread "Zeigt her eure Scheinwerfer", da sind Bilder drin!
      Edit 2: Das hier sind die Jubi Scheinwerfer!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von moko81 ()
