Fensterheber Fahrerseite ohne funktion
    • Fensterheber Fahrerseite ohne funktion
      Hy,
      seit meinem Audio Umbau geht der elek. Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr.
      Wenn ich den Schalter betätige, hört man ein klacken, aber der Motor rührt sich nicht.
      Der Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert einwandfrei.
      Sicherungen bin ich mal grob übersprungen. Hab aber keine defekten gefunden.
      Was könnte das sein?
    • Wenn der Motor bzw das Relais im Türsteuergerät klackt, dann funktioniert zumindest die Ansteuerung. Also könntest du jetzt die Thermosicherung des Fensterhebermotors bzw den Motor selber überprüfen.
    • Rauskram...hab da nen fast ähnliches problem..naja fast..will halt bloß keinen neuen Thread aufmachen. Und zwar auch auf der Fahrerseite...wenn ich nur ein stückchen runterfahren will dauert es immer 5sekunden bis sich da was rühr...wenn ich den taster jedoch komplett durchdrück fähr sie wie gewohnt sofort komplett runter..woran könnte das liegen...zumal es eben nur die eine funktion ist oO Der taster für die Beifahrerseite auf der fahrerseite funktioniert einwandfrei! da fährt die scheibe sofort!
      bisher wurde nie was an der Tür demontiert!
      und noch einen edit:
      bevor die scheibe anfängt zu fahren hört man rein gar nichts! also der motor muckt dich kein mm und nach diesen besagten 5 sekunden fängt er dann an zu fahren!
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Danny_TDI ()
