Hallo...
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem GTI. Bzw. habe ich das, seit dem ich das Auto habe. Ich hatte zu Beginn immer das Gefühl, dass er nicht richtig zieht. Habe LMM, N75, SUV, Zündspulen, Zündkerzen gewechselt. Es hat sich nichts geändert. Zig male hae ich den fehlerspeicher ausgelesen und es kam sporadisch ein Fehler drin vor. Dazu gleich mehr. Nun, irgendwann habe ich mir ne Ladedruckanzeige gekauft und siehe da, mal hat mein Auto nur ca.0,2bar und wenn er gut fährt um die 0,5bar (achja 1,8T 20V 150PS AGU). Daraufhin habe ich wieder N75 und SUV getauscht, mit VAG-COM den Luftdurchfluss des LMM, und nichts hat sich geändert. Bis eben tappte ich im dunkeln.
ICh habe mich mal wieder in mein Auto gesetzt und bin mit laufendem VAG-COM ne Runde gefahren, weil ich etwas testen wollte. Zunächst fuhr mein Auto mal wieder gut und auf einmal wieder nur mit 0,2 bar. Ich habe nachgeschaut. Der berühmte Fehler war wieder im Fehlerspeicher. Fehler gelöscht. und schon hatte ich wieder 0,5bar. Auf einmal wieder 0,2 bar und der Fehler war wieder da...usw.Ich hab das ganze gute 10x reproduziert.
Der Fehler im Fehlerspeicher lautet: 16716 - Klopfsensor 2 (G66) signal zu klein P0332 - 35-00 - -. Nur habe ich schon am Anfang, als ich das Auto noch nicht lange hatte den Klopfsensor 2 gewechselt und mit exakt 20 Nm angezogen. Der Fehler kam immer wieder, nur hatte ich damals noch keine Ladedruckanzeige und habe es damit nicht in Verbindung gebracht und den Fehler ignoriert.
Habt Ihr vllt. eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da noch machen könnte.
Liebe Grüße und vielen Dank für jeden Hinweis.
Gruss Manuel
