Innenbeleuchtung in blau
    • Innenbeleuchtung in blau
      Ich weiß...
      Erster Beitrag und gleich ne Frage :)
      Aber es geht nicht anders.
      Ich bin gerade am verzweifeln.
      Ich will gerade meine freihe Zeit dafür nutzen um ein wenig meinen Innenraum etwas aufzupimpen :)
      Jetzt habe ich in anderem Threats schon Bilder von blau ausgeleuchteten Gölfchens gesehen und dachte mir:
      Alter... Das bauchst du auch!
      Nur die Themen waren alle aus mitte letzten Jahres und haben sich dann irgendwie auseinander diskutiert, deswegen poste ich nochma neu, zumal ich da eh nicht durchgeblickt habe.
      Aber ich schweife ab :D
      Ich habe auf der Suche durch das Forum nen Link zu nem Onlineshop gefunden:
      jmstyle.de/catalog/product_inf…1fa0d4d9683afc39e745d68cd
      Sind das alle LEDs die man zum Einbau benötigt, um alle Leuchten im Himmel blau erstrahlen zu lassen?
      Kann man die einfach austauschen? (Im Text steht ja, nur nen Bekannter machte mir angst, als er sagte, dass das Bild etwas anderes zeige und man nomma zum Lötkolben greifen muss)
      Und mein Bekannter sagte auch, dass es bei älteren Golf-Modellen dazu kommen könnte, dass die LEDs nachleuchten (irgendwas wegen dem Kabelbaum)
      Meiner ist BJ98, daher gehört er wohl dazu.
      Kann ich also ohne Angst das LED-Set kaufen und einfach gegen die Birnchen tauschen, oder muss ich mehr machen?
      Grüße
      Reimon
    • Na servus,
      da du kannst die Dinger einfach austauschen! Die Sofite raus und die neue rein! Fertig!
      Das mit dem Nachleuchten kann ich bestätigen, das macht einen Wahnsinnig!
      Meiner ist auch Bj.98! Einer der ersten 4er...
      Hoffe ich konnte dir bisl weiterhelfen!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hannes83 ()
    • Wie ist das mit dem Nachleuchten genau?
      Die Dinger gehen aber schon aus, wenn man abschließt oder Zündung anschmeißt?
      Oder wie ist das zu verstehen?
      Man kann doch auch sicher was dagegen machen?
    • nachleuchten ist nur bei billig leds der fall.
      hol sie dir bei blauertacho.de
      1x 42mm 6superflux-sofitte vorne mitte
      2x 36mm 6er ledsofitte hinten seite
      1 satz led w5w sockel
      gesammt krieg ich das für 20€ bei wiltec. versand noch dazu (5€ oder weniger).
      wär jetzt fürn 3türer.
      ansonsten das gleiche wie dort im angebot nur ohne die kofferraumleuchte liegt bei 30€ plus versand
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
    • Erstmal danke für den Link!
      Eine Frage habe ich dann aber doch noch :)
      Was brauche ich für die Kofferraumleuchte?
      Und was sind das für Birnchen in den Seitentüren?
      Kann man da auch die led w5w nehmen? Und gibt es schon fertige durchsichtige plastikabdeckungen dafür?
    • also im kofferraum weiß ich ehrlich gesagt nicht und da würde ich dir auch nicht zu ner led lösung raten weil das zu wenig licht gibt. wenn du im kofferraum richtig hell haben willst solltest du z.b. an die hutablage von unten leds anbringen.
      z.b. so:
      in den türen sind meine ich auch 36mm sofitten drin. klare abdeckungen gibt es meines wissens nicht dafür
    • Schade, muss ich mich wohl selber austoben wegen der Abdeckung :)
      hm
      Hast recht. Sieht sicher auch besser aus.
      Werde mir jetzt erstmal die LEDs bei WilTec bestellen und dann mal weitersehen.
      Schonmal vielen Dank.
      Kann ja mal Bilder posten, wie es geworden ist :) (außer wenns nichts geworden ist ;) )
    • Also Kaufi ich hab mir damals auch die LEDs von blauertacho geholt, aber wenn ich mein Schalter vorn auf 0 stell (oder andere Stellung, weiss net mehr genau) dann leuchten die LEDs hinten oben auch ganz leicht!
    • welche hast du denn verbaut? ich weiß dass es mit den ganz alten led sofitten von denen mal probleme gab aber die aktuelle serie ist mir noch kein problemfall mit bekannt.
      derzeitige serie hat 6leds drin in den 36mm sofitten.
      €dit: @raimon: wenn du über deren shop bestellst wirds etwas teurer wahrsch...
