lichthupe über fb
    • lichthupe über fb
      hi
      ich bin grade dabei meine AA *carguard defender* einzubauen und da kam mir der Gedanke das es doch recht geil wäre wenn man über den Zusatzkanal der fb die licht hupe benutzen kann ich stelle mir das recht simpel vor ich muss das ding doch nur vor den eigentlichen schalter der Lichthupe klemmen oder nicht ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bounty2fast ()
    • Hi..
      Joa sollte nicht das Problem sein.. allerdings solltest du ein Relais zwischenschalten, oder du zerschießt dir das Carguard-SG.. 110W über einen Schaltanschluss geht nich klar ;)
      MFG
      Toby
    • Original von bergerm
      Nein, da ist natürlich auch ein Relais dazwischen. Das kannst du ansteuern - mit deiner FB.
      Nein, da ist kein Relais..
      Die vollen 110W (~9,16 A) werden direkt vom Schalter an der Lenksäule geschaltet.. der normale Lichtschalter wird also bei Dauerfernlicht mit 220W (~18,33 A) belastet!
      Du musst definitiv ein Relais nehmen.. oder die Carguard in ein kleines Feuerwerk verwandeln ;)
      Original von bounty2fast
      weiß einer die kabel belegung von dem schalter welche kabel für fernlicht sind welche für lichthupe usw ?
      Fernlicht und Lichthupe sind die gleichen Leuchten ;)
      Das Kabel ist weiß/grün.. geht vom Schalter zum Sicherungkasten..
      Aber eine Warnung zu deinem Vorhaben:
      Wenn du das Fern und Abblendlicht eingeschaltet lässt, den Schlüssel abziehst oder die Zündung aus machst und dann die Zusatzfunktion deiner Carguard einschaltest, dann wird über das Relais der halbe Golf mit Strom versorgt! der Strom fließt dann nämlich "rückwärts" über den Fernlichtschalter und über den Lichtschalter zur Mikrozentralelektrik und von da zum Sicherungkasten... Lüftung, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung und Blinker freuen sich..
      Wenn du dann noch den Blinker eingeschaltet hast zwecks Parklicht, dann wirds lustig.. dann blinkt dein auto auch noch nach links oder rechts ;)
      Also Vorsicht bei Spielchen mit der Elektrik!
      MFG
      Toby
    • moin!
      hab ne ffb bei mir nachgerüstet und wollte fragen wie ich es am besten und schnellsten anschließe das es beim öffnen und schließen blinkt??? soll ich direkt ans warnblinkrelais gehn? wenn ja, wo sitzt das?? danke...
    • Warnblinkerschalter/Blinkerrelais ist ein guter Ansatz, nur musst du dafür bis an den Schalter mit den Kabeln..
      Wenn du das Steuergerät von der Nachrüst FFB unter'm Lenkrad verbaust, dann kommst du schneller (bzw. kürzer) an die Kabel in dem du sie im Kabelstrang anzapfst, der Richtung Motorraum rausgeht..
      Kabelfarben:
      schwarz/grün
      schwarz/weiß
      MFG
      Toby
    • RE: lichthupe über fb
      ...da kam mir der Gedanke das es doch recht geil wäre wenn man über den Zusatzkanal der fb die licht hupe benutzen kann ...
      Da stehts ;)
      Die Kabelfarben sind von den Blinkern..
      MFG
      Toby
