Tacho abstecken
    • Tacho abstecken
      hallo.
      ich wollte fragen, ob ich meinen tacho einfach so abstecken kann (um das gehäuse lackieren zu lassen)und wenn ich ihn wieder anstecke ob der die gespeicherten daten (KM-Stand usw.) automatisch wieder übernimmt oder muss er neu angelernt werden?
      ach und nochwas:
      wie bekomme ich die scheibe vom tachogehäuse runter?
      danke
      düse :)
    • Original von Golf3_1.8T
      Die Scheibe kannst Du runterclipsen.
      Bis du dir da sicher. Nach meinen Info´s ist die Scheibe aufgeklebt und nur durch vorsichtiges erwärmen bei gleichzeitigem vorsichtigem hebeln zu entfernen.
      Hat jemand da weitere Erfahrungen ??
      Gruß greg
    • Hi..
      Das wird je nach Hersteller anders sein.. Motometer und VDO-Tachos sehen zwar fast gleich aus, aber haben doch ein paar Unterschiede..
      Ich hab meinen noch nicht versucht zu öffnen, aber ich denke mal, dass die meisten wohl mit klisen aufgehen.. Hab jedenfalls keien Klebenaht entdeckt an meinem.
      MFG
      Toby
    • VDO und Motomoter sind beide defintiv verschweißt. Ohne Aufbrechen, Aufschneiden ist da kein rankommen. Der Tacho ist von hinten problemlos zu öffnen, somit kommt man zwar ins Innere des vorderen Tachos, aber fürs lackieren reicht es sicher nicht.
      Denk aber dran, ohne Tacho kannst Du das Auto nicht starten!
      dachte ich auch bis vor kurzem.hab das auch nie geglaubt.bis ich ne wetter verloren habe und zum glück nur nen kasten bier verloren habe.
      Das Auto geht auch /fährt auch ohne Tacho!!!
      ich werde hier keine tipps usw geben wie man dies macht.ich kann nur sagen ich mache es NICHT!!!
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bimpf ()
    • doch im normalen zustand! der zeiger des tacho bleibt auf 0 stehen und der km stand bleibt auf dem stand der geht nicht mit. und du kannst ohne tacho fahren(er is ja noch im auto nur zählt er die km nicht)
      wir können ja wetten! was bietets du? 8)
    • gern dann lass uns treffen ich konnte es selbst nicht glauben aber da is echt jede art von WFS sinnlos
    • Du solltest der Fairness halber wissen, dass ich das vor meiner Aussage ausprobiert habe. Sprich bei meinem 2001er TDI funktioniert das definitiv nicht. Tacho lösen, beide Stecker abziehen, Zündschlüssel rein und es tut sich garnichts.
      Wann treffen wir uns und was ist dein Einsatz? :)
    • ich hab doch auch nicht gesagt das der tacho raus muß!
      tacho bleibt wie er is und das auto fährt ohne das sich die zeiger bzw der km stand verändert!
    • Naja..
      Bei dem Versuch kommts es ja noch auf's Modelljahr an..
      Damit sich der Geschwindigkeitsmesser nicht mehr bewegt, muss man ja einfach nur den Geber abstecken.. Keine Geschwindigkeit und keine KM mehr auf'm Zähler..
      Bei älteren Golfs braucht man nur das Drehzahlsignal abklemmen und schon tut sich auch beim Drehzahlmesser nix mehr. Bei meinem ist dieses Kabel aber gar nicht mehr vorhanden.. geht alles nur noch über CAN.. somit auch die WFS-Meldungen ans MSG..
      Würd mich mal interessieren, wie du das genau meinst und gemacht hast.
      MFG
      Toby
