Wo sitzt Transponder im Schlüssel?
    • Wo sitzt Transponder im Schlüssel?
      Habe ein paar Fragen zum Transponder im stinknormalen Schlüssel ohne FFB...
      Ich habe mir von Carguard eine Alarmanlage mit Klappschlüssel besorgt... Ich frage mich, wo sitzt der Transponder im alten Schlüssel?
      nimm ich recht an, dass der Transponder unten links auf dem Bild zu sehen ist? Kann man den einfach ausbauen oder muss man was beachten.. Für Eure Tips wäre ich dankbar...
      .... Andy
    • Für mich sieht das aus als ob da schon nichts mehr ist. Aber ansonsten sollte man ihn dort finden.
      Mfg
      Don
    • Ist reingeklebt , also nicht anhebeln denn sonst zerbricht das Glasroehrchen !!
      Am Besten mit Nagellackentferner ( Aceton ) oder aehnlichem Loesungsmittel aufweichen bis sich das Roehrchen leicht herausheben laesst .
    • Auch wenn der Beitrag veraltet ist. Habe mit einer Nadel vorsichtig den Kleber aus den Seiten gekratzt und SEHR vorsichtig unter den Transponder ne weitere Nadel gesteckt un ein wenig hochgedrückt. 5Minuten Kleber kratzen und raus war er.
      Also geht auch ohne Aceton oder sonstiges. Allerdings sollte man echt vorsichtig sein. Sind teuer die Transponder und einzelnd gibt es sie nur für IMMO 3.
