Problem mit ZV
    • Problem mit ZV
      Hallo
      habe ein Problem mit meiner ZV und zwar wenn ich das Auto zuschließe egal ob über FFb oder normal knackert es auf der Fahrerseite nur ein mal, also dieses klack klack... ;) und blinkt net.
      Wenn ich nach paar Sek. nochmal draufdrück geht er ganz normal zu...?
      Im Fehlerspeicher steht Schließeinheit für Zentralverrieglung Fahrerseite unplausibles Signal.
      Fehler lässt sich löschen kommt aber wieder.
      Mikroschalter hatte ich vor nem halben Jahr schon gewechselt, also die fürs Innenlicht.
      Wat könnt das sein? Kein Plan... :rolleyes:
    • Hi..
      Evtl. gibts da ein Problem mit dem Stellmotor und es kann nicht mehr richtig verriegelt werden..
      Da hilft wahrscheinlich nur Schloss austauschen..
      MFG
      Toby
    • Hallo
      Wenn du zugrivv auf VAG-Com hast dann schau die mal die Meßwertblöcke vom
      Komfortsteuergerät an. Gruppe 3 müßte Fahrertür sein. da steht dann Verriwgelt/Entriegelt und Save/nicht Save. Dies ist der zustand der Mikroschalter.
      Wenn die Signale nicht mehr kommen weiß das Komfortsteuergerät nicht mehr was die ZV Einheit macht. Wenn die Steckverbindung in Ordnung sind kannst du nur mal
      die Lötverbindungen am Türschloß selbst nachlöten oder Schloß austauschen.
      MFG Ingo Theilig
