TÜV und Kennzeichenhöhe?
    • TÜV und Kennzeichenhöhe?
      Hi
      Eine Frage:
      Gibt es eine Tüv-Vorschrift, wie hoch das vordere Kennzeichen über der Straße befestigt werden muss? Bräuchte, falls es eine solche Vorschrift gitb, mindest- und maximalhöhe.
      Grund dafür ist, dass ich meine vordere Stoßstange neu lackieren lassen muss und dabei mein Nummernschild gerne weiter nach unten versetzen würde.
      Wäre super
      Danke
      Michael
    • Höhe Kennzeichen: (bei belastetem Fahrzeug)
      -> Unterkante vom Kennzeichen min. 200 mm über Fahrbahn
      -> Oberkante vom Kennzeichen max. 1500 mm über Fahrbahn
      Sichtbarkeit: (Winkel, aus dem das Kennzeichen voll sichtbar sein muss)
      -> 30° nach oben
      -> 5° nach unten
      -> 30° seitlich
      Neigung des Kennzeichens:
      -> Oberkante max. 30° nach vorne
      -> Unterkante max. 15° nach vorne
    • Original von Schipp
      Fahrbahn
      Da muß ich Dir widersprechen. ;)
      Laut StVZO §60:
      Original aus StVZO
      Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.
      :D:P
      MfG Sven :)
    • Original von Torsten
      Hab mal bei nem Peugeot 206 nachgemessen:
      180 mm
      Hm, die Hersteller sehen das wohl nicht so eng ;)
      Oder Ausnahmegenehmigung ?(
      Oder eine neue EG Regelgung ?(
