Wie Plastik unter Mittelkonsole ausbauen?
    • Wie Plastik unter Mittelkonsole ausbauen?
      Servus,
      bei mir Quitscht es gewaltig....
      Wenn ich den Plastik Rahmen (Der um den Schaltknaus bis unter die Mittelkonsole geht) bewege, Quitscht es wie Sau.
      Irgendwo zwischen der Mittelkonsole und dem unteren Plastik (umgefähr da wo auch der Diagnose Steckeranschluß ist) muss wohl Plastik auf Plastik reiben.
      Wie baue ich den unteren Teil aus?
    • hi,
      musst mal schauen, im Fussraum auf der Fahrerseite und Beifahrerseite, sind zwei Troxschrauben (zeimlich hinten) . Diese rausdrehen.
      Dann hast du noch in der Hähe vom Schalthebel, von beiden Seiten ne kleine Abdeckung, diese vorsichtig mit Schraubendreher rausziehen, dadrunter sind wieder Troxschrauben (auch rausdrehen)1.
      Dann musst du noch den Sack von Schalthebel von dem Plastik abhebeln. VORSICHTIG, da diese Grundierung sehr schnell zerkratzt.
      Ja, dann einfach nach oben das ganze vorsichtig heben und draussen müsste es sein.
      MFG
