Domlager einbau Reihenfolge ?
    • Domlager einbau Reihenfolge ?
      Hallo, habe bei leichten Straßenunebenheiten (Kopfsteinpflaster usw.) ein Poltern vorne links. Ich tausche nun erstmal meine Domlager, Stabi ist nämlich neu von H&R und Koppelstangen sind auch ziemlich neu.
      Wie muss ich die Domlagerung richtig zusammenbauen. Habe sie nämlich schonal gewechselt und bin nicht sicher ob 100% richtig. Also Dämpfer durch und dann:
      1. Mutter, dann Axiallager, dann Gummilager, dann Federteller, dann Mutter ?
      oder ?
      1. Axiallager dann Mutter, dann Gummilager, Federteller, Mutter ?
      Kann ich die Domlager tauschen ohne die Spur nei vermessen zu lassen ?
      Danke und viele Grüße !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marzocchi ()
    • Federteller, Axiallager, Gummilager dann Mutter
      Hab heute bei meinem 4er auch neue Eibachs eingebaut ;)
      Spurvermessen brauchst du nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von r32HGP ()
