Nebelscheinwerfer von ebay für Golf IV
    • Nebelscheinwerfer von ebay für Golf IV
      ich habe mir bei ebay einen Satz Nebelscheinwerfer ersteigert. Enthalten sind die beiden Reflektoren im Gittereinsatz für die Stoßstange und ein Kabelbaum, mit allerhand Steckern und Klemmen und einem Relais. Leider fehlt dazu die Anleitung, wie ich das Ganze zu installieren habe. Daher die Frage an Euch:
      Ist im Golf IV kabelmäßig schon was vorhanden?
      Woher bekomme ich eine Anleitung zum Einbau der Scheinwerfer?
      mfg Bernd
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bernd-LE ()
    • Also, da im G4 die serienmäßigen NSW mit im Hauptscheinwerfer verbaut sind, liegen keine Kabel bis in deine Schürze. Ist das ein OEM Kabelbaum oder einer von z.B. Kufatec? Wenn du ein Foto vom Kabelbaum machst kann man dir anhand dessen vielleicht was erklären.
      Grundsätzlichen brauchen NSW 12V Dauerplus, Masse und Plus vom Lichtschalter(Pin 8 ) . Bzw das Relais braucht das. Und die Scheinwerfer dann halt den weitergeleitete Plus vom Lichtschalter und nochmal Masse.
      Belegung Relais:
      30 = 12V Dauerplus
      87 = Schalterausgang (Plus für Nebelleuchten)
      86 = Relaisspule 12V (muss an den Pin8 vom Lichtschalter)
      85 = Relaisspule Masse
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kluge ()
