Offene und geschlossene Firmenzeichenaufnahme?
    • Offene und geschlossene Firmenzeichenaufnahme?
      Ich will mir ein neues VW-Zeichen holen.
      Doch ich finde nur: VW-Zeichen für Fahrzeuge mit geschlossener Firmenzeichenaufnahme und ... offener Firmzeichenaufnahme?
      Was von den Beiden habe nun die 4er Golfs und was ist das der Unterschied?
      Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
    • hallo.also.. bei fzg mit offener firmenzeichenaufnahme ist quasi ein loch im frontgrill,so gross wie das vw-zeichen.das vw-zeichen selbst hat eine tiefe von ca 1 cm,wie beim 2er golf zB.
      bei fzg.mit geschlossener firmenzeichenaufnahme ist die stelle im kühlergrill,in die das zeichen kommt,fast ganz geschlossen,nur ein paar nuten ,in die die clipse dieses vw-zeichens eingreifen...puuuh..is schwer zu erklären... ?(
      hoffe,dass es einigermassen verständlich is
      wenn dein vw-dealer die fgst.-nr in den etka eingibt,sollte er vorgeblendet bekommen,welches zeichen bei dir verbaut ist.
      gruss flo
