rechter Außenspiegel kaputt, reicht neues Spiegelglas?
    • rechter Außenspiegel kaputt, reicht neues Spiegelglas?
      mir wurde mein rechter Außenspiegel demoliert. Zum Glück ist nur wie es scheint das Spiegelglas kaputt. Ich kann dies ja auch einzeln wechseln, oder?
      Habe elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel. Muss ich da auf etwas achten? Wird die Heizung mit dem Glas gewechselt? Oder nur der Spiegel an sich?
      Was kostet das beim Freundlichen? (klein, blau getönt)
      Vielen Dank =)
    • aber sicher geht das... ;)
      ich habe 25€ damals bezahlt gehabt bevor ich meine m3 spiegel dranne gemacht hatte
      greetz
      fooki
      Verkaufe neue Flex XC 3401 VRG, Flex 3403 VRG und Flex 602VR profi Poliermaschinen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fooki ()
    • danke für die Antworten, jedoch brauche ich noch eine wichtige Information. Wird damit das Heizelement getauscht? Weil es bei zB ebay Spiegelgläser gibt bei denen steht, dass diese beheizt sind.
    • Du musst einfach nur das Spiegelglas tauschen da ist das heizelement mit drinnen. Sind nur 2 Stecker die du anstecken musst.
      Einfach Spiegel anstecken und einclipsen mehr ist das nicht.
      Mein Linker Spiegel hat damals 41 € geskostet bei VW. Elektrisch verstellbar Beheizt Blautönung.
    • Original von $il3nceR
      Mein Linker Spiegel hat damals 41 € gekostet bei VW. Elektrisch verstellbar, beheizt, Blautönung.
      =) Hab ich auch bezahlt.
      Gruß greg
