drei mal falscher Code
    • drei mal falscher Code
      bei einem älteren VW Beta wurde nach einem Batteriewechsel vermutlich mehrfach der falsche Code eingegeben. Jetzt erscheint nur der Hinweis SAFE, ohne dass es den numerischen Modus 0000 umschaltet.
      Ich wüsste gerne den Trick, wie man das Radio dazu bringt, den Code wieder anzunehmen. Der richtige Code ist bekannt.
      War da nicht irgendwas mit Batterie nochmal abklemmen oder war es so, dass man das Radio eine längere Zeit im SAFE - Modus stehen lassen muss?
      Gruss
      Klaus
    • einfach die zündung eine stunde lang ununterbrochen eingeschaltet lassen - das radio ebenfalls... nach 1 stunde kannst du dann den code wieder eingeben und hast wieder 3 versuche
