GTI Lenkrad in Modelljahr 2005 einbauen
    • GTI Lenkrad in Modelljahr 2005 einbauen
      Ich würde gerne in meinen Golf Modellreihe 05 das GTI Multifunktionslenkrad einbauen. mit dem gedanken das die Tasten am Lenkrad nicht funktionieren hab ich mich schon abgefunden.
      Wollte das Teil also beim freundlichen einbauen lassen, hat auch soweit funktioniert bis auf die Kleinigkeit das die Hupe es nicht tut. Kommt wohl nur auf Grund von irgendwelchen Modifikationen in der Modellreihe 05 vor das Problem.
      Hat jemand von euch ne Idee was ich machen muss damit das Lenkrad funktioniert bzw. hupt?
    • Das hat nix mit dem Laden dort zu tun. Die Verkabelung wird wohl nicht stimmen. Du musst dir für das MuFu Lenkrad auch nen neuen Airbag Kabelsatz bestellen und einbauen, da sonst die Hupe keine Funktion haben wird.Brauchst nen Kabel mit 5 Anschlüssen
      1 Gelber stecker
      2 Kontaktstecker für Hupe
      1 Massenkabel für Hupe
      1 Stecker für Airbag (rosanes)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rittmeister ()
