FFB Umbau
    • Habe eine orginale FFB nachgerüstet.Neues KSG TN 1JO959799AH 03C.Klappschlüssel 433Mhz.Habe KSG getauscht und Schlüssel angelernt und es funktionierte. Der linke braune Stecker am KSG ist nicht belegt,ging alles ohne den Stecker.Nur Komfortschließung und blinken geht nicht.
      Gruß Daniel
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Hi..
      Komfortschließung sollte aber eigentlich nicht das Problem sein..
      Dass die Blinker nicht gehen, ist klar, die werden über den braunen 15poligen Stecker angeschlossen, ebenso wie die Antenne und der Motorhaubenkontakt.
      MFG
      Toby
    • @tobmaster1985
      Danke für die Info.Ich probiere es mal,die Kabel für Blinken,DWA und Antenne zu verlegen.
