Der allgemeine Rad-Reifen-ET Thread
    • Der allgemeine Rad-Reifen-ET Thread
      Da es wohl oft genug vorkommt das Threads aufgemacht werden mit der Frage: Passt diese Felge mit dem Reifen ohne Arbeiten??? hab ich mir gedacht das hier einfach mal jeder seine Felgen-Kombination mit ET postet!! So kann mann sich ja dann wohl eine Übersicht verschaffen was passt und was nicht....
      1. fAsT 8x18 ET 45 225/40R18 passt ohne Arbeiten auch mit 35mm Federn
    • RE: Der allgemeine Rad-Reifen-ET Thread
      2. TobStar - 8x18" ET44 235/40R18 - 35mm tiefer - passt ohne Probleme bzw. Veränderungen
    • 1. fAsT - 8x18 ET45 225/40R18 passt ohne Arbeiten auch mit 35mm
      2. TobStar - 8x18 ET44 235/40R18 - 35mm tiefer - passt ohne Probleme bzw. Veränderungen
      3. matze1982 - 8x18 ET50 mit 225/40 R18 mit 35 mm Federn
      4. foupo80 - 8,5 x19 ET42 mit H&R 35 mm federn passt super
      5. B_A_N_A_N_E - 8x19 ET45 225/35 R19 mit 35mm H&R Federn passt ohne Probleme
      6. ...
      6. ...
      7. Sash83 - 8x18 ET 35 225/35/18 - 50mm Tiefer, passt ohne Arbeiten, Vorderreifen stehn aber ca. 5mm raus
      6. ...
      8. Psychopath - 8,5x19 ET 48 225/35 R19 ohne tieferlegung,nur 15mm Sportline (aber vorne viel zu Hoch)
    • OZ Ultraleggere
      8,0 x17 ET 48...
      auf Jetta... mit 225/45-17...
      und dann das hier im Gutachten...
      K49 Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
      geeignete Maßnahmen herzustellen.
      K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
      ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
      ich versteh das nicht, ich denke diese Größe an Felge paßt da so drauf...
      sichern die sich bei OZ nur ab, oder wie?! was steht denn bei Euch in den Gutachten?!...
