Angepinnt Zeigt her eure Tieferlegung
    • Zeigt her eure Tieferlegung
      hier sollen eure tieferlegungen gepostet werden ;)
      kriterien:
      Hersteller und Bezeichnung:
      Tieferlegung/ Gewindeinstellung:
      Anmerkungen (Komfort, Qualitätseindruck, Stabi-Tausch notwenig, etc.)
      viel spass :) hoffe wird nen riesen thread mit ner menge material so ne art datenbank wie bei den anderen a la "alufelgen" etc.....
      dann fang ich mal an :D
      eibach Sportline Kit ;)
      50/50mm
      Komfort: escht bescheiden da noch std. dämpfer dranne aber bald kommen die weitecs und 60/40 federn ;)
      natürlich KEIN Stabei wechsel notwendig auch nicht bei 60/40 ;)
      kann mal wer 60/40 von bilstein posten? kollege will sich die besorgen und er möchte sehen wies aussieht..
      greetz
      fooki ;)
      Verkaufe neue Flex XC 3401 VRG, Flex 3403 VRG und Flex 602VR profi Poliermaschinen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von fooki ()
    • Bitte beachten:
      Keine schlechte Idee der Thread! Es wäre schön, wenn wir das ähnlich wie die anderen "zeigt her ..." Threads halten können: sprich einfach nur ein aussagekräftiges Foto in 640x480 (oder als Thumnail wenn größer) posten und am besten die Angaben zu
      Dann hätte man einen guten Katalogthread auf den man jederzeit verweisen kann und der alle nötigen Infos enthält =)
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChuckChillout ()
    • Hersteller und Bezeichnung: Weitec Ultra GT
      Tieferlegung/ Gewindeinstellung: 50/50mm, tatsächlich aber Abstand VA 32cm, HA 34cm
      Anmerkungen (Komfort, Qualitätseindruck, Stabi-Tausch notwenig, etc.) Stabi- Tausch notwenig (bei 1.8T), ziemlich hart m.E., Verarbeitung volkommen i.O.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ChuckChillout ()
    • RE: Bitte beachten:
      Hersteller und Bezeichnung: H&R clubsport Gewinde mit gek. Hauptfedern.
      Tieferlegung/ Gewindeinstellung: vorne noch 4cm rest, hinten anschlag
      Anmerkungen (Komfort, Qualitätseindruck, Stabi-Tausch notwenig, etc.): stabi von H&R, bretthart (Nürburgringabstimmung), Komfort nahezu null :D
      8,5x18 effektive et 25 mit 225/40 Dunlop. Kannten umgelegt. tiefster Punkt bis boden 4,5cm.
    • hi
      Hersteller FK
      Tieferlegung 40/40 mm
      Komfort geht so(mit Winterreifen,Sommerreifen noch nicht probiert)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hendrik ()
    • Hier meine alte Tieferlegung mit Seriendämpfern.
      Hersteller und Bezeichnung: APEX 45mm
      Tieferlegung/ Gewindeinstellung: Hab es leider nicht gemessen sollten aber 40-45mm sein
      Anmerkungen (Komfort, Qualitätseindruck, Stabi-Tausch notwenig, etc.):Nicht zu hart abgestimmt, leider mit Seriendämpfern sehr hoppelig, da der nötige gegenzug fehlte, Verarbeitung:was man halt so bei lackierten Federn sagen kann...nix:-) , Kein Stabitausch notwendig
      Mit 16" VW Felge
      Mit 18" Ronal R7 und 10mm Spurverbreiterung hinten (pro Seite)
      Bilder vom Highsport kommen wenns vernünftig eingestellt ist! :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DerTeigel ()
    • Hier mal mein Variant,Orginal Dämpfer + Vogtland 50/30mm Federn
      Nicht zu Hart,schöner Restkomfort,aber trotzdem sportliches Fahren...
    • KW Variante 1
      Tieferlegung ca. 65/50 vorne/hinten
      in Verbindung mit 8,5 bzw. 9,5x17"
      Komfort: Ausreichend aber in erster Linie Sportlich
      <img alt="" src="<a href=" http="#DEFAULT"> /www.golfv.de/user/show/v5-seite-466095f727.jpg">">
