Also ich denk optimal ist der HR Stabi, den hab ich jetzt auch verbaut, einfach nur super, und man kann damit mega tief...
muss stabi sein???
- Golf 4
- NiTrO66
wenn du nicht die Koppelstangenaufnahme am Fahrwerk hast kannst du die alten Sachen weiterbenutzen , die stehen dann nur leicht schräg und unter spannung , sollte aber kein problem sein was passieren kann das die irgendwann ausschlagen und du die wechseln musst , ist kein Hexenwerk ...
Also einfach nur 4 Motion stabi bestellen und schrauben , da die schrauben Dehnschrauben sind und somit vor losdrehen geschützt werden sind die aber einmal raus ist der effekt kaputt also besser neue schrauben rein und fertig . habe alle schrauben und stabi kanpp 100 bezahlt oder ohne schrauben wären es so glaube 70 € benutz mal suche irgendwo habe ich alle TN´s von schrauben Stabi reingepostet ....
einbau geht nur mit Hebebühne , machst du es selbst ?
ja werde den stabi dann selber einbauen!! ist besser wenn ich die schrauben alle wechsel.
Umbau auf 4 Motion Stabi
TN
1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst
N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
N 102 613 02 Mutter 2 Stück
N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
Danke für die TN
bestell morgen gleich alles!! und dann ran ans schrauben!
