Turbolader tausch beim Tdi AHF
    • Golf 4 Diesel
    • Turbolader tausch beim Tdi AHF
      hallo,
      ich habe meinen wagen vor 2 wochen chippen lassen jetzt kommt mir vor er zieht nicht mehr so wie vorher. werde mal sehen ob der lmm tot ist oder der turbo
      sollte der turbo kapputt sein könnte ich ev. einen anderen nehmen zb den vom 130psigen (gt1749va ) und passt der dann auch plug &play
      habe einen golf 4, 81kw/110PS, BJ 4/99, MKB AHF
      danke vielmals mfg jsoef
      PS: bald vergesssen, sollte es ein anderer werden muss ich ne andere software raufspielen den ich habe ja erst vor kurzen eine andere oben
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von woober ()
    • RE: Turbolader tausch beim Tdi AHF
      Original von woober
      hallo,
      ..sollte es ein anderer werden muss ich ne andere software raufspielen den ich habe ja erst vor kurzen eine andere oben
      Wäre dein Lader defekt, hättest du quasi gar keinen Durchzug mehr, vergiß das. LMM wäre zwar möglich aber es ist doch sehr unwarscheinlich, dass der gerade nach der Chipperei die Grätsche macht. :O
      Folglich wird`s wohl an der Abstimmung liegen.. Also versuch doch erstmal das Problem an seiner Wurzel zu packen.
      Plug&Play geht im übrigen grundsätzlich leider gar nix ;) Sobald ein anderer Lader verbaut wird muss auch die Software angepasst werden.
