8,5x19 Zoll ET 40 auf Jetta V
    • 8,5x19 Zoll ET 40 auf Jetta V
      Hallo erstmal.
      Bekomme ich diese Dimension 8,5x19 Zoll ET 40 ohne was an den Flügel zumachen auf meinen Jetta V??
      Danke im Voraus.
      LG
    • kenn mich zwar nicht so gut in dieser rubrik aus, aber was ich so im forum gelesen habe, wird es (bei tieferlegung) eng werden... kommt natürlich auch auf die reifendimension an...
      korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege :)
      PS: falscher bereich ;)
    • Also 8*19 ET 35 passt wohl noch so.
      Taschenrechner rausholt :D
      1Zoll = 2,54cm d.h. einen halben Zoll dazu weil 8.5 er Felge macht dann 1.27cm- also die Felge ist 1,27cm breiter als die 8Zoll Felge - 1,27cm nochmal durch 2 teilen, weil sich die Felgenbreite nach links und rechts verteilt und die ET ja von der Mitte der Felge errechnet wird. 0,635cm ist die 8.5er Felge breiter bzw würde mehr rausstehen als die 8Zoll mit ET 35.
      Von den 0,635cm gehen noch 5mm ab, weil du ja ET 40 hast ( Felge wandert ja weiter ins Radhaus dadurch) das macht dann 0,135cm steht die Felge raus.
      Resultat: könnte gerade so passen - bestimmt aber nur mit 225 Reifen, dann zieht sich der Reifen ein wenig.
