Lenksäulenverkleidung abbauen
    • Lenksäulenverkleidung abbauen
      Huhu,
      wie geht denn bei nem G4 mit höhenverstellbarem Lenkrad die Lenksäulenverkleidung ab?
      Eine Schraube TX20 sitzt direkt unterm Hebel...und weiter? Sind da noch wo welche? Welche Größe?
      THX
      G3
    • Von unten sind noch 2 ganz vorne und 2 siehst du wenn du das Lenkrad drehst. Den Lederlappen vorm Tacho kannst du einfach zu dir hin abziehen.
      Den Plastikgriff mußt du auch endfernen sonst bekommst die untere Verkleidung nicht ab. Die Größe der Torx hab ich nicht im Kopf. Die beiden Schrauben vorne und unten sind glaub ich Kreuzschrauben
      Gruß nightmare
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nightmare ()
