KW Gewinde
      hab den 5GT mit 125kw und will mir eigentlich das KW V1 einbauen und hab letztens gelesen das ich an der VA nur 45mm und an der HA nur 35mm runter komme. Wollte fragen ob ihr wisst ob das stimmt.
      Wäre euch für eure Antworten sehr dankbar.
      Mfg.
    • du musst halt nach den entsprechenden achslasten schauen dann kommst du auch auf die tiefe von 65 mm.
      meiner ist vorne um die 55 und hinten um die 65 mm tiefer, habe auch das kw var. 1
      vorne könnte ich auch noch 1 cm weiter runter.
      hab allerdings nur nen 1.6 l benziner
      edit
      der gt ist von haus aus schon tiefer mit dem sportlinefahrwerk oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von miChi1985 ()
