universal el. fensterheber nachrüsten
    • universal el. fensterheber nachrüsten
      was halte ihr von den universalen fh?
      hier mal ein link cgi.ebay.de/Elektrische-FENSTE…99174QQrdZ1QQcmdZViewItem
      hat jemand sowas schon mal verbaut?
      originale sind mir zu teuer da ich von null anfangen würde
      mfg werter
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von werter ()
    • ja hast recht deswegen hab ich mir es noch nicht bestellt
      wenn das nur müll ist dann kurble ich halt weiter ohne 40,-€ loszuwerden
      hat jemand sowas verbaut?
      mfg werter
    • Ich hatte die 3-4 Tage verbaut gehabt . Hab alles mit Türpappen und co wieder rausgerissen. Das Zeug ist nichtmal gut genug um es sich in den Ars... zu stecken. War die dümmste Investition die ich je gemacht habe.
      Kanste besser von Hand Kurbeln dann braucht man sich wenigstens das Elend nicht mit anhören. Zudem ist der Motor so schwach das er die Scheibe garnicht ordentlich in die Fensterdichtung schiebt. Ebenso rieselt das Material von dem Riemen bei jeder Bewegung aus dem Teil raus hätte nicht lange gehalten.
      Gruß nightmare
    • alles klar
      klare und deutliche aussage!!!
      ich werde mich davor hüten das zu kaufen
      danke dir
      mfg werter
    • Ich hatte bei meinem letzten Golf auch die elektr. Fensterheber nachgerüstet. Allerdings welche ohne diese Welle wie in deinem Link. Hatten damals (ca. 5 jahre her) bei Ebay ca. 120€ gekostet. Haben mehrere jahre ohne Probleme ihren Dienst verrichtet!
      Aber von 40€ Teilen würde ich auch die Finger lassen....
    • Ich frag mich wie man überhaupt auf die Idee kommen kann sich so nen biligschrott zu kaufen.
      Dass die für 40€ nix leisten ist ja wohl klar. Dafür sind die auch viel zu klein.
      Frag am besten mal beim Teileverkauf deines VW-Händlers nach.
      Also ich kann nur so viel beitragen: Der Türgriff mit den Einlässen für Fensterheberschalter (3-Türer) kostet 13€
      www.revfi.de
    • Dass die für 40€ nix leisten ist ja wohl klar. Dafür sind die auch viel zu klein.
      Die Orginalmotoren sind nicht größer. Es hapert an der übersetzung ;)
      Dann fehlt ja nur noch das komplette System + Türpappen
      Mit welchen Preisen muss man da rechnen
      Wenn es halbwegs was taugen soll gehts ab ca 150€ für den weaco oder in-pro Nachrüstsatz los. Da gibt es mehrere Möglichkeiten um an el, Fensterheber zu kommen dazu findest du aber einiges an Infos in der Suche.
      Edit : Hab dir mal nen Thread rausgesucht wo wir mal über Orginalmotoren und Orginalschaltern mit Eigenbau Strg gesprochen haben. Wenn man etwas im Schulphysik aufgepasst hat.kann man die Schaltung Nachbauen. Hab das bei mir seit längerem verbaut und bin recht zufrieden. Fast als hätte ich immer schon el.Fensterheber gehabt.
      golfv.de/wbb2/thread.php?threadid=68171
      Gruß nightmare
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nightmare ()
