InPro und Leuchtweitenregulierung
    • InPro und Leuchtweitenregulierung
      bei ebay werden momentan immer günstig InPro scheinwerfer vertickt.
      Nun meine (ich hoffe mal nicht all zu dummen) Fragen:
      1.) kann ich mir die einbauen, wenn ich eine elektrische Leuchtweitenregulierung habe? (also funktioniert das danch noch?)
      2.) gibt es überhaupt gölfe, die keine elektrische Leutweitenregulierung haben?
      3.) sitzt die technik, um die Leuchtweite zu regulieren im scheinwerfer mit drin?
      4.) passen die stecker von den originalscheinwerfern MIT NSW auf die schwarzen Scheinwerfer OHNE NSW?
      Gruß KLaas (murderer)
      ps.: zu 4.) ich wollte das Kabel, was zu den neblern geht am Stecker vor dem Scheinwerfer abgreifen, und nach unten zu nachrüstNSW verlängern, geht das einfach so, also kann ich da einfach andere Nebelscheinwerfer anschließen und den original schalter weiternutzen? normal schon, oder?
    • RE: InPro und Leuchtweitenregulierung
      Original von Murderer
      Keine Ahnung, wie die billig-Teile gebaut sind..
      Jeder Golf IV für den deutschen/europäischen Markt hat die, in den USA und woanders ist das oft nicht der Fall
      Zum Teil.. Der Regler ist ja im Innenraum neben dem Lichtschalter, die Stellmotoren sind in den Scheinwerfern
      Stecker ist der gleiche.. ist nur ein Pin mehr drin für die NSW
      ja geht.. kleiner Tipp: überbrück dann das unsinnige Relais, das die NSW bei Fernlicht abschaltet;)
      MFG
      Toby
