Verrückte Heckwischer
    • Verrückte Heckwischer
      hallo
      ich hab bei meinem golf folgende problem
      hintere wischer schaltet automatisch ein wenn ich das Auto starte
      und schaltet ab und zu unregelmäßig an und aus ! :baby:
      manchmal auch dauernd?? ?(
      bleibt auch in mitte stehen und nach bestimten zeit wieder weiter
      hat auch spritzwasser verlust!!
      kann jemand mir helfen
      was das sein soll
      ich denke eher heckwischermotor selber?
      oder interwall?
      vielleicht andere elemente? Spritzanlage; usw?
      danke im voraus
      mfg mehmetS
    • Hi..
      Das Relais bzw. Steuergerät wird's höchstwahrscheinlich nicht sein, weil darüber nur die Wischer vorne gesteuert werden, Pumpe und Wischer hinten funktionieren auch ohne das Steuergerät, weil die beiden direkt vom Lenkstockschalter betätigt werden.
      Entweder ist der Lenkstockschlter schuld oder der Motor bzw. seine Elektronik selbst hat 'ne Macke.. Sprüht der noch richtig das Wasser auf die Scheibe oder dreht sich evtl. die Düse mit?
      MFG
      Toby
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tobmaster1985 ()
    • na die spritzdüse ist noch in Ordnung der spritzt noch richtig
      und dreht nicht mit
      aber das spritzwasser leitungs stör problem habe ich gehabt
      wie jeder VW's
      derweilein ist noch der spritzanlage i.O.
      aber der Relais kann auch sein
      stimmt, das kommt mir sinnlich
      aber kann jemand mir sagen welche nummer das Relais hat?
      oder zeigt dieser fehler im Elektronik Fehlerspeicher des Fahrzeugs ??
      danke nochmals
      mfg mehmetS
    • Das Relais/Steuergerät hat, wie bereits gesagt, nichts mit dem Heckwischer zu tun..
      Man kann das Ding rausziehen und neben das Auto legen.. der Heckwischer funktioniert (wenn er denn selbst keinen Fehler hat)
      Im Fehlerspeicher wirst du nichts finden.. keine Diagnosefähige Elektronik drin..
      MFG
      Toby
