problem mit türpins
    • problem mit türpins
      hallo leute,
      habe folgendes problem:
      ein türpin ist ganz in der tür verschwunden einer ist etwas tiefer. hab den wagen so gekauft. bin nur grad dabei, den innenraum etwas aufzubessern..
      wie krieg ich den der ganz drin ist (am besten) raus?
      muss ich damit inne werkstatt?
      kann ich den, der nur n bisschen rausguckt einfach rausziehen ohne was kaputt zu machen?
      hab die suchfunktion benutzt aber nichts entsprechendes gefunden :(
      wär nett wenn ihr mir helfen könntet, mfg Nanto :)
    • such mal nach tür dämmen also du musst nur die türverkleidung runterbauen kein ding wenn du weißt wo die schreiben sind und dann runter damit. oder such mal nach türverkleidung
      dürfte vielleicht auch funtionieren das ding einfach bissal rausziehen
    • mach auf jeden fall ma die türverkleidung runter und schaus dir dann genau an!
      zur türverkleidung:
      - 3 torx schrauben unten
      - das teil, wo die elekt. fensterheber drinsitzen raushebeln
      - stecker abmachen
      - 2 kreuzschrauben befinden sich unter der abdeckung
      - der rest ist geklipst (rechts, links, unten)
      - erst die drei teile losziehn, dann nach oben schieben
      - dann siehst du den türpin und die stange, die ihn führt
      einfach ma rausholen und wieder reinstecken (:D bitte nicht falsch verstehn)
      mfg golf4_1020
