Seltsame Motorgeräusche (1,8T)
    • Golf 4 Benziner
    • Seltsame Motorgeräusche (1,8T)
      Hallo allerseits,
      sei einigen Wochen (nach einem Werkstatt-Besuch) kommt aus dem
      Motorraum (scheinbar von unten rechts) ein komisches Geräusch
      und zwar dann, wenn man bei niedriger Drehzahl
      (der Turbo setzt gerade ein) beschleunigt.
      Ab einer Drehzahl von ca. 4000 ist es dann weg!
      Dieses Geräusch ist immer nur dann zu hören wenn man z.B. morgens auf
      dem Weg zu Arbeit nach 5min. beim Bäcker anhält und dann wieder losfährt.
      Wenn man es reproduzieren möchte ist es anscheinend wichtig, dass
      nach einer gewissen Fahrzeit der Motor für einen Moment abgestellt wird
      und man dann wieder losfährt.
      Es ist weder ein pfeifen noch ein zischen sondern hört sich eher wie
      unsere Kaffeemaschine an, wenn die nach dem betätigen
      der „Pflege-Taste“ spült, als wäre Wasser in den Druck-Leitungen vielleicht
      könnte man es auch ein wenig wie das hier immer wieder beschriebene
      schnattern bezeichnen.
      Ich hatte heute einen Inspektionstermin aber der freundliche konnte nichts finden
      bzw. sagte, dass sich alles normal anhören würde dabei bin ich mir zu 95% sicher
      das ich das Geräusch vor dem Werkstatt-Besuch nicht hatte.
      Hat jemand eine Idee was dass sein kann?
      Gruss Niko
    • wurde bei deinem letzten werkstattbesuch der zahnriemen mit wasserpumpe gewechselt oder irgendwas am kühlsystem repariert ?
      Deine Beschreibung der geräusches hört sich so an wenn Luft in Kühlsystem wäre. Die Blubbert dann ab und zu auch so.
      TDI
    • Beim letzten Besuch wurde das Getriebe ausgebaut und repariert. 8o
      Wenn es Luft im Kühlsystem wäre, müsste das Geräusch doch immer da sein oder?
      Es ist schon irgendwie synchron mit dem Turbo.
