FK Außenspiegel Anschliesen
    • FK Außenspiegel Anschliesen
      Habe mir schöne neue FK Außenspiegel gekauft und nun Probleme mit dem anschliesen. Die Blinker waren kein Problem allerdings würde ich auch gerne die elektrische Verstellung richtig anschliesen. Hat da jemand von euch eine Anbauanleitung oder irgendwas in der art?
      Mercí im voraus......
      Grüße Dark
    • Also Spiegelheizung ist vom 12 Pol Stecker T12 in der fahrertür zum Spiegel
      Fahrerseite: br und ws
      Beifahrerseite : ws und grau
      Spiegelverstellung ist am 3 Pol Stecker T3
      Fahrerseite : li , gr und gr/li
      Beifahrersite : ebenso
      Die 3 Kabel der Spiegelverstellung am Spiegel selber sind extra in einer Schutzisolierung.Wenn du das Spiegelglas ausklipst kannst du an den Motoren erkennen welches der 3 Kabel aus der Extraisolierung mit beiden Motoren verbunden ist. Dieses Kabel kommt dan an Das gr/li Kabel an dem 3 Pol Stecker T3 am Fahrzeug bei den anderen beiden Kabel mußt du ausprobieren welches für die X und Y Achse ist. Die kommen dann einer an li und der andere an gr solte der Spiegel dann falsch steuern die Kabel an li und gr einfach tauschen
      Hier nochmal der Stromlaufplan zum selber schauen Klick
      Gruß nightmare
