Hinten keine Boxen im GTi
    • Hinten keine Boxen im GTi
      Hallo, habe ein paar fragen dazu, dass hinten keine Boxen installiert sind:
      Sind die Kabel trotzdem schon verlegt?
      Was für Boxen würdet ihr mir emphelen? (Wieviele und wie groß jeweils?)
      Hole mir dieses Doppel Din:
      carhifi-store.net/product_info…ath=13_80&products_id=506
      Soll ich mir das in matt schwarz holen, damit es farblich passt?
    • Wenn Hinten keine Boxen vorhanden sind, dann wird von Werk aus auch kein Kabel nach hinten gelegt
    • Hi Steven,
      ich würde dir für hinten ein gutes Koaxialsystem empfehlen. Hast du einen 3 oder 5 Türer? Soll noch eine Endstufe verbaut werden, oder alles über das Radio laufen?
      Frank
    • nun du musst eben irgendwie vom radio nach da hinten kommen,... die kabel kannst du unter der einstiegsleiste verlegen, dann an der b-säule hoch und in die tür rein, dazu musst du die verkleidung der tür abnehmen.
      gemacht hab ich das noch nicht (türverkleidung abnehmen) aber das kabel bis zur b-säule ziehen sollte kein problem darstellen, falls du schon mal nen verstärker in den kofferraum gebaut hast.
