Schnelle Hilfe bei Xenon Steuergerät benötigt !!!
    • Schnelle Hilfe bei Xenon Steuergerät benötigt !!!
      Hi
      Habe gestern festgestellt dass mein linker Xenon Scheinwerfer nichtmehr funktioniert hatte, also heut' morgen fix zur Werkstatt gebraust um das kontrollieren zu lassen und da hat der Mechaniker rausgefunden dass es ein Kurzer im Steuergerät sein müsste da die Sicherung immer gleich durchbrennt wenn man das Stg anschliesst.
      Seite gewechselt mit dem Stg und da brannte auch glecih die Sicherung auf der anderen Seite durch.
      Die Xenan's waren nicht serienmässig auf dem Golf und es ist die alte Version mit dem Stg im Kotflügel.
      Jetzt meine Frage: der Mechaniker hatte mit der Teilenummer auf dem Stg nix im Computer gefunden. Nummer ist: 1 307 329 023
      Weiss jemand von euch von welchem Fahrzeug das Stg ist????
      Danke schon mal im voraus
