Vag Com Fehler
    • Vag Com Fehler
      hallo
      kann man mit ein VAG COM alle fehler auf einmal löschen
      Gruss Vinci
    • Hi..
      Naja.. VW hat kein VAG-COM, die haben dafür andere Dinge, aber das Löschen der Fehler dauert eigentlich immer gleich lang..
      Allerhöchstens 5min. wenn man alle Steuergeräte durchgeht..
      MFG
      Toby
    • Naja.. VW hat kein VAG-COM, die haben dafür andere Dinge
      Ich weiß nich wie es jetzt aussieht, aber mein Freundlicher hatte vor 3 Jahren auch einen Laptop mit VAG-COM. Is sicher nich die Regel und passt auch nich wirklich zum Thema :D Nur son Kommentar am Rande :D
    • Im Normalfall haben die ihre VW-Tester.. nur mit denen darf eine VW-Werkstatt arbeiten..
      Was freie Werkstätten machen ist wieder was anderes ;)
      MFG
      Toby
    • Bin mir nicht 100%ig sicher aber alle auf einmal löschen geht meines Wissens nicht. Du musst jedes Stg. einzeln anwählen und die Fehler löschen.
      Aber wo is das Problem? Das sind doch je nach Ausstattung nur ca. 5 Stg. Die kannst doch einzeln durchgehen und Fehler löschen.
      Und das dauert mit VAG-COM etwa 5min.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandman ()
    • Alle Fehler direkt nacheinander auslesen geht, löschen (wie bereits gesagt) geht so nicht..
      Warum willst du die denn alle aufeinmal löschen?
      Dauerhafte Fehler erscheinen eh sofort neu nach'm Löschen ;)
      MFG
      Toby
    • Alle Fehler auf einmal..
      Hi,
      also meines Wissens kann man mit VAG Com alle Steuergeräte aufeinmal sprich direkt hintereinander auslesen lassen !
      Mußt nur aufpassen beim Steuergerät für die Airbags (Glaub das ist die Steuergerät Nr.15) da könnte es bei Fahrzeugen mit Bj.2000 und 2001 probleme geben. Vag Com weißt dann auch darauf hin !
      So und da mein Golf ausem Jahr 2000 is, muß ich mir wohl das Airbagsteuegerät vom freundlichen auslesen lassen! Da is nämlich die Lampe an ! (4 Türer)
      Ich habe mit VAG Com im moment folgendes Prob.
      VAG Com fängt an das Steuergerät auszulesen und bricht dann einfach ab.
      Ich habe schon verschiedene Versionen versucht. Ich hatte dann auch schon die Fehlermeldung das keine Verbindung zum Steuergerät bestehen würde !
      Hat da jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
      Welche Stecker benutz ihr ?
      Welche VAG Com Version benutzt ihr ?
    • Hast du zufällig eins von diesen USB-Interfaces?
      Da gibts öfters Probleme mit'm Timing.. serielle Kabel sind da zuverlässiger..
      MFG
      Toby
