AeroTwin (Hinten) Eingebaut problem!!!!!!
    • AeroTwin (Hinten) Eingebaut problem!!!!!!
      Hi Leute
      habe heute Aero Twin für hinten eingebaut, habe jetzt ein kleines problem.
      Die Kappe was die mutter verdeckt passt nicht ganz drauf.Habe folgende teile gekauft
      Wischerarm: 6Q6 955 707 B
      Wischerblatt: 6Q6 955 425 A
      Kappe: 6Q6 955 435 B
      Habe ich die falsche kappe geholt oder ist das bei euch auch so?
      Habe die stellen mal makiert!!!!!!!!!!!
      Aero Twin Kappe
      Aero Twin Kappe 2
    • Das ist normal, ind er Kappe ist ein stift den du abzwicken mußt. Schau Dir mal deine Alte kappe an und die neue. Einfach Abknipsen und gut ist.
    • Bei mir hatte die Kappe auch nicht gepasst, hat immer auf der Scheibe aufgelegen. Hab dann einfach de Kappe etwas abgeschliffen bis es gepasst hat!
    • Ich glaube ich habe einen "Steg" weggeknippst das die Kappe richtig einrastet. Allerdings ist das wieder so lange her....
      Und war dann auch froh das die Kappe gehalten hat. Am Anfang ist sie immer abgesprungen wenn man den Heckwischer betätigt hat, das hat sich dann durch das abschleifen gelöst!
