Kupplung/Heckwischer/Radhausschale/u.s.w
    • Kupplung/Heckwischer/Radhausschale/u.s.w
      ICh brauche für :
      Golf IV BJ:03/99
      1,6L 74KW/101
      Hubraum:1595 cm3
      ZU 2:0603, zu3 :42102H8
      2 Türer
      -Kupplung und alle Teile die bei erneuerung gebraucht werden
      -Heckwischer und Arm, von neuen Golf V
      -RAdhausschalen, Vorne Beide
      -Braucht man beim Scheiben wechsel der Hinteren 3 Scheiben noch etwas (Dichtungen ?)
    • Die Kupplung hab ich grad nicht parat, aber vielleicht hilft ja auch dir die Suche weiter :]
      Golf V Wischerarm: 6Q6 955 707 A 12,24€
      Golf V Wischerblatt: 6Q6 955 425 A
      1J0 809 961 A Radhausschale Kunststoff links vorn ca. 20€
      1J0 809 961 B Radhausschale Kunststoff rechts vorn ca. 20€
      Beim 3-Türer sollten die hinteren 3 Scheiben alle geklebt sein.. Daher musst du sie zuerst rausschneiden und anschließend wieder einkleben! Neben dem entsprechenden Werkzeug dafür benötigst du demnach auch noch Primer und Scheibenkleber ;)
      ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR, habe die Nummern nur hier aus dem Forum rausgesucht. Also vor der Bestellung gegenprüfen!!!
