40mm Tiefer und 18"
    • 40mm Tiefer und 18"
      hi,
      habe momentan ein 40ger Komplettfahrwerk von Powertech drine und wollte mir für diesen Sommer neue Alus hollen. Habe da was an 18" ind den Massen von 215/40 gedacht oder 225/40. Nur weis ich nicht ob es dann wo schleifen wird??
      Habe in der Suche einbischen rumgestöbert, aber aber da gibt es verschiedene Aussagen.
      MFG
    • Was für eine Felgenbreite denn?
      Ich hatte vorne 8x18 und hinten 9x18 mit 225ern Reifen und da hat nichts geschliffen =)
      Gruß, Mišo
    • Die Tiefe fahr ich auch so ca und da schleift rein gar nichts, so lang du auf die ET der Felgen achtest. 35 ist ideal und dann hinten noch 15 Scheiben, dann bist du auf der sicheren Seite.
    • fahre bei der selben tieferlegung vorne ne 8,5J ET 30 und 225er und hinten ne 10J ET 35 mit nem 255er...
      hatte absolut keine probleme mit schleifen, radabdeckung oder eintragung
      also sollte bei dir alles locker drunter passen
