DK gereinigt jetzt Standgasdrehzahl höher
    • Golf 4 Benziner
    • DK gereinigt jetzt Standgasdrehzahl höher
      Hi,
      also mein Golf IV 1.6 hatte das Problem das er im Standgas bei 700 upm gesägt hat.
      Drosselklappe gereinigt => alles wieder eingebaut das sägen war weg.
      Am nächsten Tag startete der Motor jedoch mit 1400 upm was keine einmalige Sache war sondern jetzt Dauerzustand ist. Das sägen ist jedoch weg.
      Weiß jemand woran das liegt? Ich habe außerdem noch das Problem das er bei 1600 upm - 2000 upm stottert beim Gas geben (wenn er warm ist). Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von epic ()
    • Hi, wenn du genau zwei threads tiefer geschaut hättest, würdest du die Lösung schon wissen. =)
      Du musst die DK neu anlernen. Entweder mit VAGCOM oder zum freundlichen fahren und dort machen lassen.
      Solltest du EGas haben, gibts auch noch einen anderen weg, der ist im Thread freunde der DK reinigung oder so ähnlich aufgeführt.
      Mfg
      CHristian
    • Wuste das auch nicht habe die DK jetzt angelernt mit Vag-com
      Motorsteuergerät anwählen dann Funktion 8 aufrufen Adresse 98 auslesen und auf Grundeinstellung setzen. Oder beim Freundlichen machen lassen
      Wenn du E-Gas hast lernt die DK sich nach ner Zeit selber an
      Gruß nightmare
