Nebelscheinwerfer nachrüsten
    • Nebelscheinwerfer nachrüsten
      Ich will an meinem 1.4 Trendline die Nebelscheinwerfer nachrüsten. Bei einem Kabelkit dafür steht dabei das mann bei seinem Steuergerät Byte 00 Bit 0 setzen muss. Ist dies bei dem bei mir verbauten Steuergerät möglich ???
    • Kommt darauf an welche andere Sonderaustattungen du noch hast. Solltest du zB noch Xenons oder das Licht&Sicht Paket haben, kann es gut möglich sein das du das passende Steuergerät bereits verbaut hast. Falls du keine weitere Sonderaustattung an deinem Golf hast, ist es sehr unwahrscheinlich das du das entsprechende Bordnetzsteuergerät hast um dir die Nebler codieren zu lassen. Dann musst du auf eine Alternativlösung zurückgreifen.
    • Nachrüstnebelscheinwerfer von Hella die über Funk funktionieren
      oder
      Die Original Nebelscheinwerfer über ein Relais betreiben
    • Aslo ich würd mir das nochmal überlegen weil wenn du mal einen andere stoßstange dran machst dann könnte es sein das die da garnicht so reinpassen wie in der vorrigen.
