Welche Reifengröße ?
    • Welche Reifengröße ?
      He Leute , h
      habe vorhin Felgen bestellt
      8.0 x 18 " ET 35 und 9.5 x 18 " ET 27
      Laut gutachten kann man folgen Reifen fahren
      215/40R 18 50 - 150 VUH
      225/35R 18 50 - 150 VUH
      225/40R 18 50 - 177 VUH
      245/35R 18 50 - 177 VUH
      255/35R 18 50 - 177 VUH
      Welche Reifengröße sieht am besten bei der Felgengröße aus ? habe gehört das der 215 er kleiner wirkt als der 225 und somit die Felge größer wirkt.
      Will natürlich das die Felge so groß rüberkommt wie möglich !
      Was hat eigentlich die ET beim Reifen aufsicht ? Sagt die die gummi höhe an ??
      Ist es nicht möglich bei den Felgen 215/35 zu fahren ?
      Meint Ihr ich muss die kanten vorne umlegen? Bin so etwa kotflügel bis Radnabe bei 320 mm . will distansscheiben drunter machen damit die felgen direkt mit der Karosserie abschließt .
      danke für eure hilfe und meinung
      Danke Leute
    • RE: Welche Reifengröße ?
      Würde 215/40 vorne nehmen und 225/40 hinten. Sieht glaube ich ganz gut aus :D
      ET beim Reifen? ET hat doch nur was mit der Felge zu tun. Bedeutet doch Einpresstiefe. Oder seh ich da gerade was falsch? ?(
      Möglich wäre es schon, aber sie stehen ja nicht im Gutachten. =)
      Nein brauchst nicht die Kante umlegen :]
    • kann vieleicht nochmal einer posten was die angabe vom ET des Reifen angibt ? Dachte immer je Höher die ET desto mehr gummi steht über der Felge .
      Was würdet ihr fahren lieber ET 40 oder eher ET35 ?
    • die ET hat mit dem reifen GAR NICHTS zu tun!! das ist ein maß, das NUR die felge betrifft!!
      grob kann man sagen, je kleiner die ET, desto weiter steht die felge raus...
      was du meinst ist der reifenquerschnitt! dieser ist immer der prozentuale wert der reifenbreite (z.b: 225/40: 40% von 225mm = 90mm)
      das heißt auch wieder: je kleiner der querschnitt, desto "weniger gummi"... ;)
