Welcher Stabi beim 1,9 tdi mit FK Highsport ???
    • Welcher Stabi beim 1,9 tdi mit FK Highsport ???
      bin ganz neu hier und lese mich hier durch die ganzen Threads.
      Folgende Frage bzgl Einbau FK Highsport Einbau G4, ohne Koppelstangenbefestigung am Federbein und 4M-Stabi mit dann den originalen Koppelstangen.
      Habe gelesen, dass das bei Euch allen mehr oder weniger gut geklappt hat.
      Meine Frage nun:
      Funktioniert das auch für einen 1,9 tdi ???
      Brauche unbedingt Eure Hilfe, schleift ohne Ende rechts am Stabi und will das jetzt beheben. FK Stabi ratet ihr ja alle ab und man muss ja nicht unbedingt den teuren HR kaufen, wenn es auch mit dem Stabi von den Freundlichen geht!!!
      Danke Euch für Eure Hilfe :O
    • Ok, hört sich doch gut an...
      sag mal, hast Du auch einen tdi?
      Hast Du dann den 4Motion Stabi verbaut mit den originalen kleinen Koppelstangen, oder hast Du dann die großen dran mit den Aufnahmen am Federbein ???
      Danke Dir für Deine Hilfe....
