von 15zoll auf 18 zoll
    • Golf 5
    • von 15zoll auf 18 zoll
      habe noch eine Frage,
      mir hatte einmal irgendwo auf einer französischen Website gelesen, dass man die Zollgrösse nicht einfach so ändern kann, also zbsp vun 16 auf 18 geht ohne Probleme durch, aber wenn man von 15 von 18 zbsp wechselt es Problweme beim "Tüv" geben wird oder dies nicht legal ist... sowas in der Art,
      das ist aber schwachsinn oder?
      Wäre es also in der Theorie möglich von 14 auf 20Zoll zu wechseln. Also damit will ich fragen ob man wechseln kann wie man möchte?
      danke
    • problematisch wirds nur bei manchen tüv prüfen, wenn man sich ein fahrwerk eintragen lassen will, da diese meist mit serienbereifung um gutachten geprüft wurden!
      musst du dann drauf achten, das mit rad /reifenkombination XXXXXXXXX drinn steht...
      ansonsten kannst du wechseln wie du willst... habe damals ja auch von 15" auf 19"
      oder ein freund von mir von 14" auf 19" ist ein tolles bild beim reifenwechsel entstanden....
      hinten schon 19" drauf und vorne noch 14" winterreifen :-))
