Lambda - Sonde
    • Golf 4 Benziner
    • Lambda - Sonde
      Hallo Jungs !
      mein golf stottert nur noch , die abgaswarnleuchte leuchtet ?
      lambdasonde im eimer ????????????
      kann ich das feststellen , wenn ich die stecker abziehe ?
      falls sie kaputt ist , ich ziehe den stecker ab , sollte der motor
      dann normal laufen ???
      kann man das so testen ????????
      (habe bei beiden stecker abgezogen, hat sich nichts verändert !)
      vielen dank für die hilfe !
      Frank
      könnte sein.
      hatte ich auch schon aber bei mir war es die Zündspule und viel viel später die Sonde.
      Lass dann aber gleich alle wechseln dann musst nicht mehr mals hin so wie ich.
      Mfg Micha
    • Original von Skillar
      könnte sein.
      Mfg Micha
      JO , es war die zündspule !
      Frank
