Bremsanlage
    • Golf 4 Benziner
    • Bremsanlage
      He Leute,
      Ich muss die hinteren Bremsen bald wechseln , will das selber machen. Von Welchen Herstellern soll ich bremsscheibe und Bremsklötze kaufen ?
      Habe eine Bremsverschleißanzeige vorne verbaut , habe ich die dann auch hinten ?
      Bremsen quitschen schon ganz ganz leicht beim Losfahren.
      Danke für eure Hilfe
    • Kommt drauf an, was du erreichen willst.
      Kannst wieder Serienbeläge und Scheibe nehmen oder halt Zubehörteile, oder bessere Bremsbeläge/Scheiben
      also Internetseite kann ich dir webteile24.de empfehlen
      Bremsverschleisanzeige ist meines Wissens nur vorne verbaut.
      Bedenke aber, dass wenn du die hinteren Sättel wechselst den Kolben nicht zurückdrücken sondern DREHEN musst, meisstens benötigste da so ein spezial Werkzeug (findest u.a. auch in Ebay)
      Gruß Mathias
    • das mit den bremssattelzurückdrehen wuste ich , dennoch danke nochmal für die Info.
      Ja wollte normale scheiben wieder dranmachen , habe ja nur 105 PS die sollte reichen .
      welchen hersteller kann man empfehlen ? Oder bei VW orginale bestellen ? sind bestimmt auch teuer als andere Hersteller oder ?
      danke
