zu viel Kältemittel??? wie geht das denn??? Das sie dann nicht funktioniert ist auch verständlich.
schau dir doch den Pollenfilter einfach mal an wie er aussieht!!!
Es kann auch sein das das Expansionsventil verstopft ist oder sich da etwas dreck angesammelt hat. Funktionierte deine klima dann vorher richtig???
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es für den G4 auch schon die Climatic gab. Weil wenn Du die Climatic hast dann gibt es da auch noch einige Möglichkeiten woran es liegen könnte.
Wenn Du die Möglichkeit hast die Temp. zu messen welche bei max. kühlung und Gebläsestellung aus den lüftungsgittern kommt dann messe sie mal bitte und schreibe den wert ins Forum.
