Oxigin Eins 7,5 x 18 Fragen dringend!
    • Oxigin Eins 7,5 x 18 Fragen dringend!
      habe mir bei Ebay Oxigin Eins Felgen in 7,5 x 18 mit 5 x 100 Lochkreis ET 35 ersteigert. Nun habe ich auf der Seite nachgeschaut und da gibt es für den Golf 4 kein Gutachten für 7,5 nur für 8 x 18.
      Hier meine Fragen:
      1. Es ist ein Gutachten (festigkeitsgutachten) dabei, kriege ich die ohne probleme eingetragen?
      2. Es sind keine Schrauben dabei, kann bzw. muß ich meine alten verwenden?
      3. Kenne das von meinen alten Felgen das da Zentrierringe in Alu oder Plastik dabei waren, brauche ich die bei der Felge nicht?
      4. Welche Reifengröße würdet Ihr mir empfehlen ? 215 oder 225/40
      Bedanke mich im vorraus für Eure Hilfe!
      Maik
    • RE: Oxigin Eins 7,5 x 18 Fragen dringend!
      Ja, per Einzelabnhame (ca 40€) kriegst Du die ohne Probleme eingetragen!
      Infomier Dich mal bei Oxigin welche Schrauben Du brauchst. Es ist wichtig ob Du Kegel- oder Kugelbundschrauben brauchst, und natürlich welche Länge diese haben. Es kann sein, dass deine jetzigen passen, ist aber eher unwahrscheinlich!
      Bei den Oxigin brauchst Du definitiv noch Zentrierringe. Diese hat aber fast jeder Reifenhandel auf Lager.
      Je nachdem wie tief Du bist bzw. willst. Wenn Du nicht tiefer als 50mm willst, nimm die 225/40 , denn sonst ist der Platz im Radkasten zuuu groß!
      MFG
      Christian
    • Danke für die schnellen Antworten, das hört sich ja alles gut an. Also Momentan habe ich noch Serienfahrwerk und wollte mir entweder das Weitec 30/30 oder R&H Cup Kit Komfort 35/35 kaufen!
    • Original von Bantley
      Dann auf jeden Fall 225/40. =)
      Felgen sind jetzt da, ist aber kein Festigkeitsgutachten dabei, kriege ich die Felgen trotzdem eingetragen?
      Die bei Oxigin haben mir gesagt, das die Felgen nicht für den Deutschen Markt sind und ich die nicht eingetragen bekommen würde.
      Stimmt das oder ist es über eine Einzelabnahme möglich und wenn ja wie teuer wäre das?
      Habe von all dem keine Ahnung. Da kauft man mal bei E... und nur Scheiße am Hacken.
    • also zuerst musst du auf jedenfall ein festigkeitsgutachten über die 7,5x18" oxigin felge bekommen,die sollen dir das einfach per mail oder wat zuschicken,dann suchst du dir ein Vergleichsgutachten, sprich die felgenbreite und höhe,da kannste dann mich anquatschen hab die sion in 7,5x18" ET 35. voraussetzung ist aber das festigkeitsgutachten,danach is eine eintragung per einzelabnahme möglich,
      gruß
      rené
      super danke für Deine Antwort, habe den Verkäufer erreicht und er sagte mir er hätte ein Festigkeitsgutachten für die Felge und er würde es mir zuschicken.
      Und wenn ich das habe muß ich damit und mit einem Gutachten der gleichen Felgengröße, sprich 7,5 x 18 mit ET 35 zum TÜV und dann bekomme ich das eingetragen?
    • wenn das festigkeitsgutachten hast,dann meldest dich per pn bei mir und dann sehn wir weiter,der eintragung steht nix mehr im wege dann
      rené
