Aggregatträger hinten ausbauen
    • Aggregatträger hinten ausbauen
      Servus!
      Irgendwie stell ich mich wohl zu dumm...
      Wie bekomm ich hinten den Aggregatträger raus?
      Alle Schrauben sind weg, sämtliche Clips schon gelöst, die Scheibe mit Tape am Blech fest.
      Muss ich die erst noch mechanisch vom Fensterheber lösen?
      Thx ;)
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Man sollte erst die Scheibe lösen. Auch das Schloss sollte man abschrauben. Wie willst du sonst den Fensterheber rausnehmen....
      Dazu muss die Scheibe runter bis du hinter dem Loch im Blech die Sicherung siehst. Erst den inneren Stift raus und dann die äussere Hülse.
