kupplung kommt nicht zurück
    • Golf 4 Benziner
    • kupplung kommt nicht zurück
      bin heute mal bissle gefahren...
      hab bemerkt das nach der kurvenfahrt
      die kupplung nicht mehr ganz zurück kommt wenn ich oder runterschalten will...
      wenn ich dann 4-5mal drück dann gehts wieder normal...
      was kann das sein??? kupplung am arsch???
      wagen hat 48.000km
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • wie kann ich das überprüfen lassen????
      also ich hatte noch ein problem...
      bin stark in die kurve gegangen und dann
      hat sich die kupplung komisch angefühlt...
      bin ca. 100 gefahren im 5.gang und dann hab ich die kupplung nur berührt und sie hat so komisch gewackelt...
      hatte echt angst das getriebe oder so am arsch ist....
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
    • Bremsflüssigkeitsstand kannst du vorne im Ausgleichsbehälter kontrollieren. Beim Geber-/ Nehmerzylinder wirst du ohne ausbauen wahrscheinlich nichts kontrollieren können.
      Und wie ich sehe (oder vermute) hast du nen 1.4er, die haben generell Probleme mit manchen Getrieben.
      Fahr einfach mal beim :) vorbei und lass halt danach schauen....
    • Original von spaknett
      kostet mich des was wenn die angucken was kaputt ist???
      Da die Werkstaätten leider nicht umsonst arbeiten gehe ich davon aus, ja! :D
      Aber vielleicht kann dir einer einen Tip geben was es sein könnte und du reparierst dann selbst....
    • würd mich das ersatzteil dann original von vw kaufen und dann in einer mietwerkstatt beim kollegen einbauen lassen....
      also mein dad hat gemeint das es gut sein kann das die kupplung kaputt ist...
      das auto hat zwar erst ca. 50.000km aber die erstbesitzer war eine autovermietung...
      die 2te eine frau und deswegen kann des gut sein???
      diese geberzylinder und nehmerzylinder sind die auch dabei wenn ich ne komplett neue kupplung kaufe???
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
      geberzylinder und nehmerzylinder sind nicht dabei!
      und einfach irgend welche teile tauschen ist doch auch doof,
      am besten du suchst dir einen bekannten der evt.l ahnung hat und läßt ihn des mal anschauen.
      Oder gehst wie gesagt zum freundlichen.
      die schauen des an, und sagst du willst n kosten vor anschlag.
      gruss vom See
    • bin gestern abend vom geschäft gekommen...
      habs nochmal probiert...
      schnell in die kurve und die kupplung is halb weg...und hat einmal kurz geknattert als ich drauf gedrückt habe....
      komischerweise ist das alles nur nach kurvenfahrten
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
    • Da Dein Wagen ja erst 50tkm runter hat, würde ich damit schon mal zum :) gehen und da mal nachfragen, was das eigentlich sein soll und warum soche Schäden nach 50tkm normal sein sollen! Die werden dann schon zumindest irgendwelche Vermutungen äußern, was das sein kann!
      Wenn Du immer schön Service gemacht hast, könnt ich mir vorstellen, dass da evtl. auch was mit Kulanz geht?!? (...falls es jetzt nicht gerade tatsächlich die Kupplung is...)
    • heut ist noch schlimmer geworden...
      jetzt merkt man schon was beim anfahren...
      die knattert so...
      man merkt da ist ein kleiner widerstand...
      eher geberzylinder oder nehmerzylinder????
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
