Fahrwerk ( Problem )
    • Fahrwerk ( Problem )
      Hi ,
      Ich habe ein Problem . Wer kann mir sagen welche Art von Fahrwerk ich in meinem Golf IV einbauen kann . Wollte heute ein Gewindefahrwerk einbauen passt aber nicht . Reifen schleift am Fahrwerk und lässt sich kaum drehen . Mit 5 mm oder 10 mm Distanzscheiben geht nicht , keine TÜV abnahme weil das Rad aus der Karrosserie steht , bzw. schon ohne Scheiben .
      Golf IV 2002
      ASA AR4 225/40 R18 ET 35
      Wer kann mir helfen ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von alex2319 ()
    • Von Supersport . bekams Geschenkt .
      Ist aber egal welches . Habt das dann mit jedem Hersteller das Problem
    • sicher dass das fahrwerk für den g4 ist??
      normalerweise fw einbauen und dann spurverbreiterungen drauf und dann passts.
      kommst du aus brühl bei schwetzingen??
      gruss christian
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von christian2001 ()
    • hi,
      welche felgenbreite hast du?? hab heute mein fk silverline eingebaut hab 225/35/19 breite 8,5 zoll et 30. reifen geht bei mir auch an. Brauch noch 5er distanzscheiben aber der reifen steht trotzdem nicht über!!
      gruss nitro
